D80; 50mm/1.4D; DX18-135
Ja też bym obstawiał na problem z obiektywem, aczkolwiek:jacgyver napisał/a:Po założeniu manualnego obiektywu najpierw widziałem że przysłona była domknięta, mimo pierścianiaustawionego na całkowite otwarcie (myślałem że coś nie tak z tym obiektywem).
I to jest chyba problem. U mnie w MESie i w K10D on powinien być nieruchomo. Raz też miałem z tym problemy i dzialo się tak jak u Ciebie - chodzil luźno i nie działało przymykanie. Serwis rozwiązal problem, a w karcie gwarancyjnej doszło "Regulacja mechanizmu przesłony".jacgyver napisał/a:Popychacz przysłony w body mogę przesuwać bez problemów
Co to jest: leży w trawie i nie dycha? Kadycha
No bo to jest efekt właśnie. Bolec nie naciąga wajchy w obiektywie więc działa on na przesłonie roboczej.jacgyver napisał/a:Mogę dodać tylko że od momentu kiedy manualny obiektyw zaczął dziłać jak trzeba to przestały działać automatyczne.
To znaczy jak? Jest otwarty cały czas gdy jest założony na body niezależnie od pozycji pierścienia czy pracuje na roboczej?jacgyver napisał/a:zaczął dziłać jak trzeba
nemo napisał/a:To znaczy jak? Jest otwarty cały czas gdy jest założony na body niezależnie od pozycji pierścienia czy pracuje na roboczej?jacgyver napisał/a:zaczął dziłać jak trzeba
nemo napisał/a:Czyli rozwaliłeś mechanizm przymykania przysłony. Niestety do serwisu...
