nipen  Dołączył: 08 Sty 2008
Lampa AF-360FGZ
Witam bardzo. Chciałbym zapytać, czy możliwe jest odpalenie powyższej lampy na kostce z gniazdem PC i fotocelą z kablem, podłączoną do tej kostki. Wiem, że lampa ma fotocelę, ale nie zawsze możliwy jest bezpośredni błysk w kierunku fotoceli.
l_uka  Dołączył: 20 Kwi 2006
nipen napisał/a:
albo fotocela albo kabel - po co oba na raz? Jeśli fotocela, to najlepiej z możliwością ignorowania pierwszego błysku.
Wbudowana fotocela nie musi widzieć bezpośrednio błysku - może być światło odbite. We wnętrzach to nie problem, na zewnątrz to już raczej tylko radio zostaje.
nemo  Dołączył: 21 Wrz 2007
nipen napisał/a:
l_uka napisał/a:
rozumiem, że chodzi sytuację w której lampa jest schowana a wystawiasz fotocelę na kablu :)
da się oczywiście
nemo napisał/a:
spox, na to nie wpadłem :evilsmile: :-B
Po prostu ja tak często muszę robić :-P
Dzięki za reakcję : ). A jak ustawić lampę, bo podłączyłem na wireless i nic. I czy trzeba izolować styki w stopce?
Jak wyzwalasz na kablu to tryb normalny. Wireless tzlko wtedy gdy wyzwalasz wbudowaną lampą.
Dodam, że na drugim końcu jest fotocela i nie działa, chociaż z lampą za 30pln działa. O co chodzi? Styki lampa-kostka?
Po pierwsze ustaw lampę w tryb normalny jeśli to nie pomaga to niestety nie będzie działać. W wyzwalaczach radiowych trzeba zmodyfikować połączenie masy, możliwe, że w tej fotoceli też by to trzeba było zrobić. Ale najpierw poprawne ustawienie lampy.
SB800 działa, jakaś Exakta za 30pln działa, a Pentax nie działa. Dziwoląg? Inne styki, inna filozofia? I ten brak PC. Czy faktycznie ta lampa nie trawi tak wyrafinowanej konstrukcji, jak kostka z PC?
Przestawiłeś ten tryb czy nie?
Tak, przełącznik w pozycji ON, tryb M, lampa jako SLAVE (zresztą w pozostałych też nie świeci).
jak masz
nipen napisał/a:
w pozycji ON,
to
nipen napisał/a:
lampa jako SLAVE
nie ma już znaczenia bo to działa tylko przy ustawieniu "wireless ".
Cóż mogę powiedzieć - pecha masz. Widać fotocela nie daje pełnego zwarcia i akurat ta lampa tego nie lubi. Tak przypadłość Pentaksa i zdaje się też Canona.
Dzięki, nemo za pomoc. Spróbuję z odbłyśnikiem (fofocela lampy schowana jest za podstawę beauty dish`a własnej roboty ; ). Pozdrawiam.
Generalnie to polecam kabelek :-)
