Czy ktoś wie gdzie jest zielony guzik w nikonie....?
K70, DA 14, FA 31, FA43, DA 50-135, PLM 55-300 + kundel S17-50
www.skyjoy.pl
filorp napisał/a:AF w ciemnym pokoju minimalnie szybszy ...
To fakt, ale jest też wygodniejszy niż K10/20D bez gripa.filorp napisał/a:mały dużo za mały - przesiadka z k20d. Różnica tak jak podać dłoń mężczyźnie (k20z gripem) i małej dziewczynce (k5 bez gripa)
Powinieneś testować prędkość na śrubokręcie, z SDM nie będzie szczególnej różnicy w prędkości, bo sam SDM jest tu wąskim gardłem.filorp napisał/a:1) AF w ciemnym pokoju minimalnie szybszy trochę mniej skoków testowałem na 17-70 i 50-135 ale naprawde minimalnie (ten kto kupi moją k20stke będzie zadowolony) zdajsie że jest równiesz skuteczniejszy poza tym na plus jest to, że za każdym razem dociera z tą samą prędkością podczas gdy k20 zdarza się pobładzić
Chyba w JPG?filorp napisał/a:Szum nie jest kolorowy raczej jest to szum luminacji
AF-540 FGZ
"... i owoc żywota twojego je ZUS..."
fotonyf
zestawy K classic & digi & M42; MF: Mamiya RZ67; szkła i jakieś dodatki do tego wszystkiego i jeszcze L-758D
Dokładnie, ale mimo to, nie obraziłbym się, gdyby K-7/K-5 był większy... Tyle, że mały korpus + opcjonalny grip daje większe możliwości konfiguracji odpowiednio wygodnego zestawu...opiszon napisał/a:po prostu dla ludzi z dłuższymi palcami k10d/k20d mają za płytki uchwyt
dopiero w k-7 poczułem co to znaczy dobrze złapać za korpus
AF-540 FGZ
filorp napisał/a:AF w ciemnym pokoju minimalnie szybszy (...) ale naprawde minimalnie
Kiedyś zrobię DOBRE zdjęcie...
zapraszam!
k3II, k20d, 10-20, 16-50, 85, 8, af540, yn560
moje oczy są oczami wariata...
Nie wiem, nie używałem żadnej Sigmy HSM. Ktoś gdzieś tam pisał, o jakimś problemie kompatybilności HSM z K-5 - któraś Sigma nie chciała ostrzyć... Ale nawet jeśli, to pewnie kwestia do rozwiązania odpowiednim updatem.Robert K. napisał/a:darkduch, jaad75 - czyli wg Was np. Sigma z HSM powinna "wymiatać"? ;)
AF-540 FGZ
AF-540 FGZ
w porównaniu z fa24f2 da16-50 da17-70 wypada najgorzej na f4 zwłaszcza na brzegach ale nie są to wielkie róznice do pominięcia gorzej z kolorami ale niesamowitego kontrastu fa24f2 nie przebije nic......jaad75 napisał/a:filorp, a jak jakość 12-24 na długim końcu, przy tak gęsto upakowanej matrycy?
Dobrze wiesz, że to nieprawda...Benek napisał/a:Jeśli tak jest, to wnioskuję że k-5 ma gorszy AF od k-7
AF-540 FGZ
wyłączyłem sobie zielone światło żeby dać fory kochanej k20stce..... na 50-135 nie widzę prawie żadnej różnicy jest ciągle tak jak na tym słynnym filmiku na youtube gdzie k7 zmierzyło się z canonem - natomiast k5 w porównaniu z k20 na pewno nie ma słynnych rzutów w jedną w drugą stronę po czym ustawia ostrośc niewiadomo gdzie i dopiero po powtórnym wycelowaniu i kilku watpliwościach ustawia ostrość.... Jest lepiej!!! Ale jak powiedziałem cudów nie ma.... Dla mnie ta różnica była warta przesiadki.... wiecie mam k20 jeszcze kilka dni.... potem jedzie do kogoś - jak bawię sie k5 to jest ok bo do dobrych rzeczy człowiek przyzwyczaja sie szybko - natomiast jak podpinam szkło do k20 jest zonk ale potem biore w reke k5 i znów mam wrażenie że cudów nie ma.... więc trzeba to przetestowć z cyferkamifilorp napisał/a:k-7 dawała ognia zielonym światłem i od razu było: PIP!
