Kamosor  Dołączył: 06 Gru 2011
[K10D] Straciłem ustawienia body z m42
Witam serdecznie,
Korzystam z takumara 50 f/4 z adapterem od wielu miesięcy i wszystko było ok, wszystko na manual, ręczna regulacja przysłony, ostrości i ekspozycji. Dziś coś schrzaniłem. Najpierw w wersji Manual pojawiło się samo F, potem tylko czas naświetlania, ---F, brak drabinki. W trakcie poszukiwania problemu znowu coś poprzestawiałem i zgubiłem drabinki w pozostałych programach.
W kitowym obiektywie przy ustawieniach na M drabinka się pojawia i wszystko działa dobrze.
Przeczytałem wiele postów, mam w Using aparature ring - Permitted, dotąd nie musiałem niczego zalepiać, wycinać.
Wysłałbym aparat do serwisu, ale i tak ponoć nie potrafią znaleźć problemu.
Jakie macie ustawienia K10D, aby po włączeniu M i obiektywie m42 pojawiła się od razu drabinka.
Z góry dziękuję za pomoc.
adriano210  Dołączył: 13 Kwi 2009
wejść w menu i ustawić pierscień przysłon na tak :D, jeżeli to m42 to możesz robić tez na av na przysłonie roboczej, nie mam przy sobie k20d ale tam są jeszcze ustawienia co do zielonego guziola
a jak masz obiektyw m42 to f-- zawsze świeci bo aparat nie wie jaką masz przesłonę
chyba ze zewrzesz styki to ale to bez sensu bo bez tego tez dziala
zrób reset do fabrycznych i zacznij od nowa
adriano210 napisał/a:
chyba ze zewzesz styki to ale to bez sensu bo bez tego tez dziala
Trzeba zewrzeć styki aby był prawidłowy pomiar ekspozycji.
Dziękuję za odpowiedź. Przy okazji znalazłem ciekawy graficzny poradnik dot. ustawień przy klasycznych obiektywach i wgrywania oprogramowania:
http://www.youtube.com/watch?v=E8FNmIFIUVw
Brakuje tylko styków :)
