Pentax P30t, K-50, Start 66s
44M-7 MC + Jupiter 135 + T17-50 + DAII 18-55
malero napisał/a:Albo jest coś nie tak z kartą, albo czytnik ma problemy z SDHC/pojemnością. Stąd moje pytanie czy taka niekompatybilność nie powinna być całkowita - czyli działa lub nie działa.
malero napisał/a:
Możesz jeszcze sformatować kartę programem SD Formatter .
Wsumie nic dziwnego, program we wcześniejszych wersjach był tworzony przez Panasonica, czyli twórcę standardu SD. Zawsze go polecam, szczególnie że karty chodzą szybciej po SD Formatterze niż po formacie pod Windą.cinek325 napisał/a:Dobry program, uratował mi kartę 16 MB.
Makler napisał/a:Nie polecam jedynie systemowego formatu na kompie.
Makler napisał/a:Też tak myślałem, ale przeczytałem na sieci jakiś artykuł i zrobiłem testy prędkości dla pewności kilak razy. Wynik był wyraźny, mimo że warunki nie laboratoryjne to karta formatowana pod SD Formatterem działała szybciej niż ta formatem spod Windowsa. Więc na pewno nie jest całkiem to samo.
GX-20, DA 18-55, Jupiter MC 85/2, Pentax-M 50/1.7, Sigma Ultra-Wide 24/2.8, Metz 40MZ-2
Havoc napisał/a:Windows formatując cokolwiek, dysk, kartę, pendrive (sposobem szybkim) usuwa tylko informację o plikach a nie same pliki w rzeczywistości (stąd łatwa robota w odzyskaniu danych po zwykłym sformatowaniu nośnika).
Ew. tworzy inaczej strukturę plików lub narzuca inny rozmiar klastra. No podnieść łapkę w górę, kto zmienia cokolwiek w windowskie w czasie formatowania? :P Wszystko się zostawia na default, a tu rozmiar klastra może zrobić największą własnie różnicę.
CytatCiekaw jestem czy koledze program pomoże, ja bym stawiał na jakaś zwykłą bolączkę systemu. Coś zdechło, jakiś składnik i dlatego ma problem z kartą. Pierwsze co, podpiąć czytnik do innego kompa, potem sprawdzić kartę w innym czytniku na innym kompie, jeżeli oba przypadki sprawne, to wziąć inny czytnik i sprawdzić na naszym sprzęcie. Jeżeli ostatnie nie działa, to format C:/ ;)
