CzareK
greentrek napisał/a:Jak często można toto spotkać na giełdach
dsk napisał/a:Grzechotnik, czy robiłeś może porównanie z K 135/2.5? Jak odczucia w porównaniu do tego szkła?
Piotr
K-5,K-3| i kilka szkieł
https://pbase.com/piotreks
AF-540 FGZ
jaad75 napisał/a:Sigma ewidentnie nie trafiła
Kp | K-5 | Z-50p | ProgramA | ME | MZ-M zdechlak do rozbiórki
Zakład przerobu stłuczki szklanej
www.pentaxphotogallery.com/artists/dragoman
jaad75 napisał/a:Sigma ewidentnie nie trafiła. Trzeba było ostrzyć wszystkie ręcznie, albo na kontrastowym.
Piotr napisał/a:Jest kilka portali w sieci gdzie można zobaczyć testy robione "profesjonalnie"
No nie koniecznie. Na tym samym korpusie jeden obiektyw może trafiać w punkt a drugi nie.Grzechotnik napisał/a:O jakim nietrafieniu można pisać przy takich warunkach? Sigma trafiła tak jak każdy inny.
A tutaj będzie OK pod warunkiem że matówkę masz dobrze ustawioną.Grzechotnik napisał/a:- Po trzecie - do wszelkiego testowania jak i końcowego ustawiania pierścienia ostrości po demontażach czy naprawach zawsze używam starej Pentaxowej nakładki na wizjer która powiększa centrum kadru jakieś pięć razy - praktycznie widać w nim tylko obszar wielkości klina i nie ma mowy o nie trafieniu.
Głębia ostrości, to pojęcie umowne - obraz dokładnie w płaszczyźnie maksymalnej ostrości, to nie to samo, co obraz w dowolnym miejscu przedziału akceptowalnej ostrości, zwanej potocznie "głębią ostrości".Grzechotnik napisał/a:O jakim nietrafieniu można pisać przy takich warunkach? Sigma trafiła tak jak każdy inny.
- Po pierwsze - Matryca APSC, przysłona F4, ogniskowa 105mm, odległość 70 metrów - głębia ostrości dla takich warunków zawiera się w ogromnym przedziale ponad 20 metrów przed obiektem aż do ponad 70 metrów za obiektem, więc jak można nie trafić przy takiej głębi?
Czy było testowane na kontrastowym lub manualnie w LV?Grzechotnik napisał/a:- Po drugie - każde szkło było testowane w każdy sposób i na AF i ręcznie z przeostrzaniem w przód i tył i wybierane zdjęcie najlepsze ze wszystkich.
Wczesniej nie oglądałem całości - widzę ogólnie bardzo dziwne i nietypowe zachowanie jak na to szkło. Zwłaszcza na f/4.Grzechotnik napisał/a:I po czwarte, Budynek masz specjalnie pod skosem jakies 30 stopni - widzisz gdzieś lepszą ostrość Sigmy?
Zwłaszcza stare szkła, co zresztą całkowicie zrozumiałe ze względu na typowe zastosowanie.Grzechotnik napisał/a:Zapominasz tez, iż obiektywy makro są optymalizowane pod kątem uzyskania najlepszych właściwości optycznych przy minimalnych odległościach ostrzenia a to ponownie faworyzuje test "tablicowy".
A dlaczegóż to nie ma sensu, skoro takie jest podstawowe przeznaczenie tych konstrukcji? Sugerujesz, że obiektyw gorszy na długim dystansie musi być również gorszy na krótkim?Grzechotnik napisał/a:Robienie testów szkieł makro na odległościach do 50 cm nie ma również sensu z tego powodu, że szkła makro fizycznie na małych dystansach mają inną ogniskową niż owe 100 czy 105mm w nazwie, taką ogniskową mają na nieskonczoności.
AF-540 FGZ
