...piękne są tylko chwile...
Zenit 12xp + Helios, Jupiter i inne,
K200, K3 II, kit II, DA 15/4, DA 35/2,8, S 50/1,4, DFA 100/2,8, DA*60-250/4 + HD1,4 AW, AF 540 FGZ
                Dołączył: 29 Sty 2015kazio napisał/a:siwex13, a zastanawiałeś się nad Raynoxem 250. Ja używałem i nadal używam (głównie z kitem), kupiłem używanego za chyba nieco ponad 120 zł. Na początek z makro uważam jako dobry wybór. No i pasuje na obiektywy od 49 do 67 mm.
 Na szybko sprawdziłem i faktycznie ciekawy pomysł. Z tego co widzę pasowałby do wszystkich moich obiektywów (52 i 62mm). Trzy pytania do niego:
siwex13 napisał/a:1. Najtańszą możliwością wydaje mi się odwrócony obiektyw
Cytat2. Inną możliwością są soczewki
Cytat3. Kolejną alternatywą, która mieści się w moim budżecie, są pierścienie oraz mieszki.
                Dołączył: 21 Gru 2011 PS. 300zl wystarczy na uzywane pierscienie i jasna, manualna stalke. To oczywiscie wersja szerszego powiekszenia posiadanego wyposazenia foto.
K-3 II, K-5, DA 18-55 WR, SMC M50/1.7, Tamron 17-50/2.8, Tamron 90/2.8, Sigma 28-105/2.8-4-sprzedam, Metz 58 AF-1, Gary Fong Lighsphere, BENBO Trekker Mk3
tak jest jeszcze Raynox MSN-202, tutaj masz +25D i MSN-505 z +32D, oba raczej do zaawansowanych makrofilów, pierwszy w granicach 300 zł, drugi bliżej 600 zł - producent poleca dla ogniskowych min. 100 (MSN-202) i 130 mm (MSN-505)siwex13 napisał/a:1. Czy +8dpt to jedyna jego wersja czy są też inne (np. z większym powiększeniem) i czy są godne uwagi?
tak, ale koryguje większość wad optycznych pojedynczej soczewkisiwex13 napisał/a:2. Czy dobrze rozumiem, że de facto działa to jak soczewki, tylko trochę bardzie skomplikowane (cały układ zamiast jednej soczewki)?
Raynox 250 to jeśli pamiętam +8D,siwex13 napisał/a:3. Jakiej skali mogę się spodziewać po założeniu na a) 50mm b) 18-250 (przy 250mm)? Chodzi mi o obiekty fotografowane - czy np. 50mm z raynox'em pozwala już na sfotografowanie mrówki z odległości 50cm? Czy do tego celu to już raczej 250mm?
raczej blisko w granicy kilku(nastu) cm, im większe odwzorowanie tym bardziej przeszkadza AF, więc ostrzysz na "bujankę"siwex13 napisał/a:4. A, jeszcze jedno - z jakiej odległości mniej więcej łapie on ostrość? Moje "gołe" obiektywy mają mniej więcej 45cm, czy ten konwerter coś zmienia w tej kwestii?
dusza Pentaksa, a sprzęt Canona
 P30n, 5D Mk I, objektorów kilka i same  pełne klatki RF
                Dołączył: 04 Cze 2012Pentax K-50, K100, Pentax 18-55 WR, Tamron 28-80, Tokina 70-210, Pentacon 50 1.8, Pentacon 28, Pentax 100 2.8
                Dołączył: 29 Sty 2015Grzechotnik napisał/a:W budżecie 200-300 zł, w górnej granicy można już nabyć dedykowane szkło makro, np Pentaxa-M 100mm F4. Zawsze to będzie lepsze niż półśrodki.
 Na polskich stronach nie widziałem w ogóle, na e-bayu chyba 1 sztuka (a raczej nie jestem fanem ściągania rzeczy z zagranicy). Ale dzięki za sugestie, może z czasem jak zapałam do makro większym uczuciem to będę szedł w tym kierunku.
safilo napisał/a:A może inne rozwiązanie? Czasami korzystam z Pentacona 50 1.8 - nie jest to prawdziwe makro 1:1 ale obiektyw jest ostry i można scropować :) Czasami zakładam do niego pierścienie makro przez co uzyskuje się naprawdę spore powiększenie.
Obiektyw można kupić w granicach 100 zł, do tego trzeba doliczyć przejście z m42.
przykładowe fotki - http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=42679
pozdrawiam,
 Alternatywą jest taki fajny dyfuzor w kształcie półkuli   Jak uda mi się coś takiego stworzyć, to myślę że na początek będzie całkiem przyjemnie
  Alternatywą jest taki fajny dyfuzor w kształcie półkuli   Jak uda mi się coś takiego stworzyć, to myślę że na początek będzie całkiem przyjemnie  pokazany tutaj
 pokazany tutaj Dołączył: 04 Cze 2012
                Dołączył: 04 Cze 2012CytatSam mam podobny obiektyw (pod względem parametrów, bo nie wiem jak ma się jakość tych dwóch), czyli pentaxa 50 1.8
                Dołączył: 27 Paź 2008siwex13 napisał/a:Próbowałem go znaleźć, ale ilość sztuk w promocji ograniczona
 - powiedz tylko słowo i się znajdzie.
  - powiedz tylko słowo i się znajdzie. Dołączył: 29 Sty 2015
                Dołączył: 29 Sty 2015Grzechotnik napisał/a:siwex13 napisał/a:Próbowałem go znaleźć, ale ilość sztuk w promocji ograniczona
Nie szukaj daleko tego co jest bardzo blisko- powiedz tylko słowo i się znajdzie.
 zdjęcia z ręki przy ISO 800, czasie 1/100 (ach ta stabilizacja
   zdjęcia z ręki przy ISO 800, czasie 1/100 (ach ta stabilizacja  ) i co najważniejsze, przysłonie 22 (
  ) i co najważniejsze, przysłonie 22 (  ) . Dzięki temu głębia na tych zdjęciach wynosi nieco więcej niż 5 mikrometrów
 , na razie będę bawił się tym zestawem, a co przyniesie przyszłość - się zobaczy
                Dołączył: 29 Sty 2015safilo napisał/a:tak czy inaczej czekamy na próbne fotki.
Polluks napisał/a:Rozumiem siwex13, że polecasz Raynoxa na początek zabawy z makro?
 Wychodziły ostre i dzięki takiej przysłonie głębia była dość spora jak na makro.
  Wychodziły ostre i dzięki takiej przysłonie głębia była dość spora jak na makro.siwex13 napisał/a:wolałbym wrzucić bezpośrednio
6x6  -  24x36  -  FF  -  APS-C - malutki dron
                Dołączył: 29 Sty 2015plwk napisał/a:siwex13 napisał/a:wolałbym wrzucić bezpośrednio
Nie ma takiej opcji.
