wasyl  Dołączył: 06 Gru 2006
grip do k 100d/super
czy ktoś wie coś wtemacie tego gripa http://www.allegro.pl/ite...spustem_fv.html
Maxi 7  Dołączył: 07 Mar 2007
czy ktoś wie coś wtemacie tego gripa http://www.allegro.p...spustem_fv.html
Nie można wyświetlić strony
Strona, której szukasz, mogła zostać usunięta lub jej nazwa mogła ulec zmianie.
Brak spacji pomiędzy gripa, a http. :evilsmile:
zy  Dołączył: 29 Lis 2006
[ Dodano: 2008-01-17, 21:46 ]
ale to jest to obrzydliwstwo, a nie grip
Eldred  Dołączył: 16 Paź 2007
Dada napisał/a:
taa btw ten grip też tak wygląda, że mu tylko spacji brakuje między wyzwalaczami. ;p
wkt  Dołączył: 03 Lip 2007
Już dwa poszły. Wykonany jest starannie i solidnie, wytrzymuje nacisk 60kg.
Do kasetki nie pasuje stylistycznie ponieważ został zaprojektowany do różnych modeli aparatów.
Alfa 100 z tym gripem
zy napisał/a:
już lepiej sobie porządnie wystrugać jak to niektórzy robili :)
Ten grip jest bardzo ładny. Jak Alfa 100.
wkt napisał/a:
nie, dopiero razem są naprawdę ładne :-B
a grip ma być ładny czy solidny i starannie wykonany? Jedyne co psuje styl to drugi przycisk dla leworęcznych.
wkt napisał/a:
grip i aparat musi być ładny. w dowolnej stylistyce. gdybym miał pieniądze to bym kupił Panasonica/Leice 4/3 za sam wygląd :_)
Jak sie nie myle to Cześ miał mieć do kasetki ten ładniejszy grip , z początku sie też napaliłem
na tego z allegro ale chyba poczekam na wiesci o tym ładniejszym
mkdexter  Dołączył: 19 Lis 2006
Kupiłem grip Ownuser'a.
Czego oczekiwałem od gripa do K100D:
- dodatkowego dociążenia (to zamiłowanie do ciężkich aparatów mam po Zenicie gdzie ciężar był wspomagał "ręczną stabilizację")
- zasilania!
- nie ukrywam, że z daleka ludzie jak widzą większy aparat to i respekt czują (szczególnie na ślubach robią miejsce fotografowi ;-) )
- solidnego wykonania aby nie piszczał w nim plastik itd.
Pierwsze wrażenia:
Plusy:
+ dobrze rozmieszczone spusty (ten dla leworęcznych i mnie, praworęcznemu czasem się przydaje);
+ blokada spustów w gripie;
+ ciekawy pomysł z zasilaniem (mamy dwa koszyczki z miejscem na 6 aku AA czyli max 12. Można dokupić adaptery pod akumulatory różnych marek);
+ przełącznik zasilania (wybieramy koszyczek, z którego chcemy pobierać prąd - lewy - prawy - oba na raz);
+ otrzymujemy instrukcję w j. angielskim i chińskim, ale są obrazki jeszcze, więc wszystko jest łopatologicznie przedstawione; międzynarodowa gwarancja; pudełka na koszyczki, a wszystko w normalnym pudełku, a nie jak się spodziewałem brązowym kartonie "no name".
Minusy:
- koszyczki są wykonane przez kogoś kto chyba lunatykował po fabryce w tym Tajwanie :-/ Otóż jak wiadomo, tam gdzie jest "plus" na baterii w koszyczku, powinna być lekko wypukła blaszka, a tam gdzie "minus" taka sprężynka.. a tutaj z jednej strony tylko sprężynki, a z drugiej blaszki, przez co połowa baterii wchodzi mozolnie bo trzeba upchnąć górę paluszka AA w sprężynkę co nie zawsze jest łatwe. Ale na zdjęciach gdzieś widziałem poprawnie wykonane koszyczki.
mkdexter daj proszę jakies fotki kasetki z tym czymś, najlepiej w twoich łapach bo takie w kosmosie i w białym studiu makro oświetlone ze wszystkich stron świata to wszyscy widzieliśmy,
Może ta klockowa-naroślowatość się tak nie rzuca w oczy w rzeczywistości?
aha, nie przeszkadzają Ci kabelki na wierzchu i to, że grip nie poszerza aparatu? na zdjęciach sylwetka tego zestawu wyglądała jakby kasetka się zesrała pod siebie..
guerilla napisał/a:
To zapomnij o Bessie i sprzedaj to co masz w stopce, bo ladne to to na pewno nie jest! :-P :-P :-P
Eldred, obiecuję fotki, ale na 100% dop po niedzieli. Teraz nie wiem czy dam radę. Kabelki nie koniecznie przeszkadzają, myślałem, że będzie gorzej, ale są dobrze powleczone plastikową gumą i długość mają odpowiednią. Prędzej mnie wkurza otwarta klapka, którą chyba spróbuję wymontować. Gabaryty jakie są, takie są - w dużej mierze wymógł to system zasilania, ale ja osobiście wolę taki surowszy dizajn niż organicznie obłe kształty ;-) Wydaje mi się, że w rzeczywistości aparat lepiej z tym wygląda niż na zdjęciach. Plastik ma taki sam połysk co korpus K100D, więc nie odcinają się wizualnie od siebie. No trzeba oderwać srebrną naklejkę na gripie Ownuser bo wygląda badziewnie.
Pumpernikiel  Dołączył: 31 Paź 2007
Są dwa koszyki x 6 akumulatorów?
Byłem przekonany że są 2x4 + 4 w aparacie dlatego pisali 12
Pumpernikiel, dokładnie, są dwa koszyczki po 6 aku, oczywiście by móc pracować musisz mieć włożone 6 lub 12 akumulatorków/baterii AA albo 3 lub 6 CR-V3.
[ Dodano: 2008-01-23, 11:50 ]
Eldred, nie ma w łapach, ale jakieś są. Wydaje mi się, że nadal na zdjęciach wygląda toporniej niż w rzeczywistości.
Proszę:
Na drugim widać, że światło brzydko się załamuje na gumie z przodu, ale w rzeczywistości nie ma tam nierówności (nie czuje, że rymuje ;-) )
kurde, i teraz dylemat, wybrać ładny? czy praktyczny? eh.. no nic, zobaczymy co zaproponuje czesio ;-)
E tam, nie wygląda znowu tak tragicznie. Dobra - nie jest idealnie dopasowany 'charakterem' do body, ale zadanie swoje spełnia i prezentuje się z pewnością bardziej 'pro' niż bez żadnego gripa ;-) A zauważyłem, że chociażby na chałturach bardzo ważnym jest budzić respekt wielkością sprzętu. Wypraszam sobie wszelkie podteksty.
I pewnie jak znajdę fundusz na większą torbę, to wejdę w jego posiadanie. O ile nie pojawi się jakiś 'piękniejszy' odpowiednik za równie niebrzydką cenę.
