Sprzęt nie jest ważny. Ważne są zdjęcia.
Ze swoich nigdy nie jestem zadowolony.
.....rosyjski łącznik.....
zapraszam do mojej galerii
http://picasaweb.google.pl/artur.skrabowski
CytatPokrętło Clamp pozwala uzyskać większy opór przy kręceniu pierścieniem ostrości coś na podobie starych manuali dla komfortu manualnego ostrzenia.
(linka )CytatPrzy wlaczeniu blokady "clamp" jest jeszcze gorzej, bo pierscien sie slizga i wlasciwie nie mozna ostrzyc.
K-r, MZ-5n, P30t + S17-35/2.8-4.0 + FA28-70/4 + FA35/2 + A35-70/4 + A50/1.7 + FA50/1.7 + D-FA50/2.8 + A70-210/4 + F135/2.8
Zdjęcia
O makro nie wiem nic, ale domyslam sie, ze CLAMP moze sie przydac robiac serie zdjec wymagajacych bardzo precyzyjnego ustawienie ostrosci przy wylaczonym AF. Szczegolnie gdy obiektyw jest odchylony od poziomu, wstrzas od lustra i migawki moze go lekko rozostrzyc. Mialem tak kiedys z Pentaksem 645. Robilem zdjecie grupowe na slubie - ustawilem ostrosc, a potem wzialem wezyk i walnalem trzy foty bez patrzenia w wizjer. Kazda nastepna byla mniej ostra.Tymeq napisał/a:Nie mam pojęcia w jakich sytuacjach należy tego używać i jaki z tego pożytek Jeśli ktoś mógłby opisać jakiegoś use-case'a - byłbym wdzięczny
pozdrawiam,
dzerrry
Cytatwstrzas od lustra i migawki moze go lekko rozostrzyc
Zdjęcia
asklop napisał/a:Pokrętło Clamp pozwala uzyskać większy opór przy kręceniu pierścieniem ostrości
Pentagram napisał/a:tak jak napisał dzerry, CLAMP służy do zablokowania ustawionej ostrości, aby nic jej nie zmieniło.
asklop napisał/a:jak będziesz ostrzył tym obiektywem recznie to zauważysz,
dickkett, clamp po angielsku oznacza zacisk, zatrzask, blokada (rowniez na kolo). Wg mnie ostrzenie reczne z wlaczonym przelacznikiem o takiej nazwiema taki sens jak jezdzenie na hamulcu recznym.dickkett napisał/a:Niezależnie, która odpowiedź jest właściwa (może obie?) mam kolejne pytania:
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:Wg mnie ostrzenie reczne z wlaczonym przelacznikiem o takiej nazwiema taki sens jak jezdzenie na hamulcu recznym.
Masz racje. Gdyby nie mozna bylo ostrzyc, napisaliby to. Pisza tylko, ze przy obrocie piersien stawia wiekszy opor, albo inaczej "obrot jest ciasny"PiotrR napisał/a:Ale z załączonego fragmentu instrukcji wynika, moim zdaniem, że jednak można ostrzyć przy clampie na on, ale jest na tyle duży opór, że się samo nie rozostrzy.
pozdrawiam,
dzerrry
Zdjęcia
AF-540 FGZ
AF-540 FGZ
