germario  Dołączył: 08 Cze 2011
SlawekD, super, zazdraszczam ale ja muszę dotrzeć do plików dla K3II, te nie obsługują.
mihu7  Dołączył: 25 Lis 2013
Właśnie podłączyłem aparat do lapka, odpaliłem tryb debug, zgrałem BACKUP.LNS, zaedytowałem i przy próbie wgrania z karty SD do obiektywu niby wszystko jest okej - mam komunikat Write... , który znika po paru chwilach. Po wyjściu z trybu debugowania obiektyw nie kręci... Co dziwne, po zgraniu pliku z obiektywu do karty SD i otwarciu jej w Notepad++ wszytko co poprawiłem z "C0" na "80" jest znowu "C0"... o co kaman?
Edit:
Dobra, nie chce mi się wnikać - poprawiam ręcznie - w aparacie...
Edit:
Zmieniłem ręcznie, w debug menu - obiektyw kręci... uffff.
Aha, pacjent to DA*16-50 na K-5-II
Edit:
Chyba wiem - po skopiowaniu pliku z obiektywu na kartę miał on nazwę BACKUP.LNS
Na tym pliku poprawiałem dane, ale chyba nie był on przyjmowany przez obiektyw. Powinienem zmienić nazwę na LENSEEP.LNS ?
Chyba.
Pozdrawiam.
Kot72  Dołączył: 15 Paź 2014
Czy ktoś dezaktywował SDM w Da 300/4 ? Mam już zgrany plik EPROM . Pytanie , które kolumny i znaki wymagają modyfikacji ? Przekopałem tasiemiec na pentaxforums ale tam wszystko dotyczy Da16-50 lub Da 50-135 .
O.K. już doszedłem . Obiektyw przestrojony . Pytanie nieaktualne .
RPM  Dołączył: 28 Lip 2010
To może opowiedz dla potomnych.
Wszystko tak jak w opisie na pentaxforums . Podmiana ,, C0" na ,, 80 " . Dokładnie osiem sztuk do podmiany . Tylko kolumna 003 .
marucha  Dołączył: 22 Kwi 2006
Odświeżam temat.
Szukam kogoś, kto już zdeaktywował SDM u siebie i zrobiłby to jeszcze raz :) Najlepiej z okolic Legnicy.
Próbowałem, ale nic z tego nie wyszło - PK_Tether widzi mój aparat (k-3 soft 1.3) i z nim współpracuje, ale nie może włączyć debug mode.
W którym obiektywie bo nie w każdym się to udało.
16-50/2.8
Edit
Udało mi się wejść w debug mode, ale nie ma opcji związanej z softem obiektywu.
są tylko takie opcje:
CAPTURE/SYSTEM TEST
AF TEST
STRINGS DISP TEST
Icon Test
Switch Test
DEBU MODE DISABLE
Bo jeszcze trzeba mieć kartę SD z plikiem tekstowym który dopiero otwiera całe menu serwisowe . Dwie strony wcześniej masz wszystko opisane .
Kot72, problem w tym, że mam ten plik na karcie. Menu serwisowe ma tylko opcje podane post wyżej.
Dla różnych aparatów ten plik ma różne nazwy.
Musi coś z plikiem tekstowym być nie tak . Albo źle wgrany na kartę . Dopiero ten plik otwiera ukryte menu serwisowe . Najlepiej usuń wszystko z karty i wgraj za pomocą ,, wyślij do "
W końcu udało mi się wejść w development menu za pomocą dwóch plików wgranych na kartę w slocie 1 i... znowu kicha. Próba zgrania softu z obiektywu na kartę nic nie daje, próba ręcznej zmiany danych też. Zrobiłem też update firmaware - też to nic nie dało.
Jeśli ktoś ma pliki do obiektywu 16-50/2.8 - zarówno ze zmianami jak i bez zmian i mógłby je podesłać, byłbym bardzo wdzięczny. Ostatnią próbą będzie próba wgrania do obiektywu danych z karty.
mirekin  Dołączył: 03 Gru 2008
W czasie, kiedy robiłem zmianę softu w DA*16-50 2,8 musiałem pożyczyć K10D, bo w mojej K-5 nie dało rady tematu ogarnąć. Może jest w tym problem?
mirekin, a masz może gdzieś zarchiwizowane te pliki z obiektywu?
Robiłem dezaktywację na K-5II i poszło bez problemu. Mam zapisane oba pliki z obiektywu, mogę udostępnić, ale dopiero za tydzień, bo teraz jestem na wakacjach.
rychu  Dołączył: 08 Paź 2006
Dotyczy DA*50-135
Użytkowanie z K5II i K3II
Pytanie: czy jakiś serwis wykonuje deaktywację?
Może ktoś wykonywał to z sukcesem na 50-135?
Większość informacji sieciowych dotyczy 16-50.
Pytałem w autoryzowanym serwisie - bez odpowiedzi. Skoro producent wyposażył obiektyw w alternatywny "napęd", powinien serwis robić to z gwarancją i bez marudzenia.
Nie potrafię dokopać się do konkretnego przykładu innego niż 16-50 podanego w linku na pierwszej stronie. Do tego wykonywane na innych body.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
plwk, niezawodny. Dziękuję pięknie. :-B :-B :-B
Nie wiem czy tłumaczenie mam takie dziwne, czy osoby piszące te tak użyteczne posty, mają problemy z opisywaniem prostych czynności.
Jak mi się uda wykonać operację, postaram się zamieścić tutaj jej opis w ludzkim języku.
Pierwsze próby i zonk.
Prośba: ma ktoś program PKTether ? do udostępnienia?
Projekt autorski chyba zakończony, a podana strona przekierowywana jest w kosmos. Piszą na forum o jakimś zhakowaniu strony, szkodliwym oprogramowaniu.
Qrde, myślałem, że pójdzie fajnie, a tu same schody.
Jeden gość opisywał wejście do menu debug w K5II bez programu PKTether, z otwartymi drzwiczkami karty SD. U mnie ani huhu.
