Miłośnik pełnej klaty
"Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach Tatr"
"Inteligentni ludzie często zmuszani są do picia aby bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami"
nieCytatCzy fakt, że komputery, jak rozumiem, są "po dwóch stronach" routera nie utrudnia operacji?
To mam.Meggido napisał/a:Oba komputery muszą być w tej samej grupie roboczej oraz muszą mieć włączone udostępnianie i wyszukiwanie plików.
Jak to sprawdzić?Meggido napisał/a:Czy one się w ogóle widzą?
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem.Meggido napisał/a:A nie lepiej byłoby zamiast dostarczyciela netu w postaci PC1 zastąpić go ruterem?
Pobawie sie, ale po wejściu w "Cała sieć" nie widać drugiego komputera.opiszon napisał/a:próbowałeś ręcznie przeglądać sieć w Windowsie, ew użyć wyszukiwarki komputerów
1GB to nie jest mały plik.opiszon napisał/a:ja i tak do przesyłania małych plików między lokalnymi kompami używam Skype
Gwiazdor napisał/a:Pobawie sie, ale po wejściu w "Cała sieć" nie widać drugiego komputera.
Gwiazdor napisał/a:Jak to sprawdzić?
Gwiazdor napisał/a:Przeczytaj jeszcze raz co napisałem.
K10D + Tamron 17-50mm F2.8 IF + Sigma 105mm f2.8 EX DG Macro + Pentax 18-55 3,5-5,6 AL + Metz 48 AF-1
www.morawiec.info Fotografia Zbliżeniowa
Tak jest no i nie działa.k33l napisał/a:Jeżeli PC1 jest wpięty w port WAN to otoczenie sieciowe nie ma prawa działać bo jest w innej podsieci.
Pewnie, wystarczy zmienić router albo dostawcę.Meggido napisał/a:Też to się daje obejść.
- Tak, przeszkadza. SMB jest protokołem nieroutowalnym, działa tylko w warstwie drugiej. Żeby przejść przez router potrzeba WINS/AD lub _może_ pomoże lmhosts (nie testowałem lmhosts).opiszon napisał/a:nieCytatCzy fakt, że komputery, jak rozumiem, są "po dwóch stronach" routera nie utrudnia operacji?
GX20/Kit 17-55/RICOH KR-10x/SMC-M 50 /Tamron 28-75
Czyli wszystkie kompy (bo czasami jest też PC3 i palmtop robiący za PC4k33l napisał/a:Wepnij PC1 do portu LAN, ustaw obu PC adresy IP na sztywno. Na PC2 uaktualnij wpisy i po kłopocie.
CytatIlość portów Ethernet LAN (RJ-45) 4
