Pentax P30t, K-50, Start 66s
44M-7 MC + Jupiter 135 + T17-50 + DAII 18-55
Takiej to nie ma.malero napisał/a:do mieszka z M42 podpiąć obiektyw Pentaxa
Jak to mądrze zrobisz...malero napisał/a:przejdzie operacja przeszczepu uchwytu z body PK (Da się go jakoś zgrabnie wyjąć)?
Są dwa lematy Dady-Opiszona.
Pozdrowienia z jaskini Kicka
Coś jest nie tak. Sprawdzałeś tego Heliosa z przejściówką na korpusie, bez mieszka ? Jeśli jest w porządku, to i z mieszkiem tez powinno być OK. Sprawdź obiektyw jak wyżej, ewentualnie mieszek z innym M42.Ataman napisał/a:i kiepsko, ostrość rozmyta nawet w najostrzejszych płaszczyznach.
Dada napisał/a:Pierścienie jeśli są skręcane to przeważnie maja gwint M42.
plwk napisał/a:Dada napisał/a:Pierścienie jeśli są skręcane to przeważnie maja gwint M42.
Te tanie K mają gwint o większej średnicy.
Ataman napisał/a:Nie mam jeszcze pierścieni, (jeśli je kupię, to raczej tylko w tym celu, jak będę pewny, że uda się toto poskładać) ale wydaje mi się, że są one skręcane (tylko końcówki są PK).
Ataman napisał/a:I tu prośba do posiadaczy takich tanich pierścieni pośrednich: Jaki tam jest gwint? jakiej średnicy? 52? 55? 58?
plwk napisał/a:W tych co mam jest chyba M60x1.
